![Какие предостережения и инструкции по эксплуатации существуют для exr-5/exr-3? Roland EXR-5 [Ответы 1]](/images/1045732/pimg_1057954.jpg)
Roland EXR-5
Вопрос 689724
Какие предостережения и инструкции по эксплуатации существуют для EXR-5/EXR-3? |
• Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации EXR-5/EXR-3 перед работой. • Не открывайте и не делайте самостоятельную модификацию данного оборудования. • Не пытайтесь самостоятельно осуществлять замену деталей, если это не регламентировано производителем. Обращайтесь в случае ремонта в сервисные службы фирмы Roland. • Никогда не храните EXR-5/EXR-3 в следующих местах: возле источников теплового излучения (под открытыми солнечными лучами, возле радиаторов и приборов отопления, и др. оборудования излучающего тепло), или в условиях повышенной влажности (ванные комнаты, мокрые полы и т.п.), или в сырых помещениях, или не оставляйте под открытым дождём, или не используйте в грязных помещениях, а также в условиях повышенной вибрации. • Данное устройство должно использоваться с рекомендованным фирмой Roland креплением или подставкой. • Всегда проверяйте надёжность размещения EXR-5/EXR-3 на используемых при работе подиумах и их устойчивость. • Для подключения электропитания пользуйтесь тем типом сетевого питания, который указан в инструкции и параметры которого соответствуют параметрам используемой сети, или параметрам указанным на ярлыке адаптера, прилагаемого к EXR-5/EXR-3. • Избегайте образования петель и резких сгибов шнура адаптера питания, а также не размещайте на нём тяжелых предметов. Всё это может привести к его порче и вероятности короткого замыкания и воспламенения самого кабеля и адаптера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49474/5 |
Какие функции выполняются кнопкой [POWER ON] на передней панели Roland EXR-5/EXR-3?
