Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании... Haier HW60-1282S [Ответы 1]
Haier HW60-1282S
Вопрос 689745
User_q689745, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при использовании стиральной машины?
При использовании стиральной машины необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: 1. Внимательно изучите данные инструкции по эксплуатации и сохраните их для дальнейшего использования. 2. Подключение к водо- и электроснабжению должно осуществляться только квалифицированными специалистами. 3. Машину можно использовать только для стирки в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Запрещается использовать машину для сухой чистки, химической чистки или любых подобных целей. 4. Используйте только моющие средства, предназначенные для автоматических стиральных машин. 5. Перед началом использования снимите транспортные опоры. 6. Ремонт и обслуживание, требующие особых мер безопасности и специальной подготовки, должны выполняться только квалифицированными специалистами. 7. При вынимании шнура питания из розетки держитесь за штепсельную вилку, а не за сетевой провод. 8. Не трогайте машину мокрыми руками и не используйте ее, если вы разуты. 9. Избегайте контактов с горячим люком для загрузки белья во время стирки и не позволяйте детям приближаться к машине во время ее использования. 10. Во время технического обслуживания или чистки выключите машину с помощью кнопки «Вкл/Выкл» и отсоедините вилку сетевого шнура от розетки. 11. Перед первым использованием проверьте соединения наливного шланга, крана и сливного шланга, чтобы избежать проблем с неравномерным давлением воды. Если соединения неплотные или есть протечка, перекройте подачу воды и устраните неполадку. Не используйте машину до того, как шланги будут приведены в надлежащее состояние. 12. Не открывайте емкость для моющих средств во время стирки и не касайтесь сливаемой воды, так как ее температура может быть очень высокой. 14. Эта стиральная машина разработана для непрофессионального, бытового использования и не должна использоваться не по назначению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49634/11
