![Какие меры предпринять при установке и подключении прибора? Zanussi ZWG1101 [Ответы 1]](/images/1046008/pimg_1058211.jpg)
Zanussi ZWG1101
Вопрос 689773
Какие меры предпринять при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора следует соблюдать следующие меры: - Выключите прибор и извлеките вилку сетевого кабеля из розетки. - Убедитесь, что прибор не имеет повреждений перед установкой и подключением. - Удалите все элементы упаковки и транспортировочные болты. - Подключение к электросети, сантехнические работы и установку должен выполнять только квалифицированный специалист. - Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха, если прибор устанавливается на пол с ковровым покрытием. - При подключении к водопроводу используйте новые шланги и проверьте их на отсутствие повреждений. - Обеспечьте заземление прибора и убедитесь, что параметры электропитания соответствуют параметрам электросети. - Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только после установки прибора. - Для отключения прибора от электросети не тяните за сетевой кабель, а беритесь за вилку. - При утилизации прибора следует вынуть вилку сетевого кабеля из розетки, разрезать и утилизировать сетевой кабель, а также удалить замок дверцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49753/3 |
