Какие меры безопасности следует принять при установке детской игрушки? Zanussi ZWS685V [Ответы 1]
Zanussi ZWS685V
Вопрос 689777
User_q689777, Редмонд
11 месяцев назад
Если детская игрушка поставляется с инструкцией по безопасности, следуйте ей. Не оставляйте без присмотра детей во время выполнения работ по очистке и обслуживанию. Общая информация о безопасности: перед установкой игрушки отключите питание от электросети и выньте шнур из розетки. Измените техническое описание этой игрушки. Выполните максимальную нагрузку не менее 5 кг (см. «Таблицу программ»). Если возникли проблемы с подключением к сети, обратитесь к производителю или его техническому обслуживающему агенту или компетентному родителю для предотвращения опасности. Рабочее давление в системе водоснабжения должно быть между 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа). В случае наличия половых покрытий на полу (если есть), не используйте коврик. Подключите игрушку к системе водоснабжения, используя новые шланги. Нельзя повторно использовать старые шланги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49783/3
