Какие меры предпринять при установке и подключении прибора? Zanussi ZWO1101 [Ответы 1]
Zanussi ZWO1101
Вопрос 689801
User_q689801, Редмонд
При установке и подключении прибора следует соблюдать следующие меры:
- Выключите прибор и извлеките вилку сетевого кабеля из розетки.
- Убедитесь, что прибор не имеет повреждений перед установкой и подключением.
- Удалите все элементы упаковки и транспортировочные болты.
- Подключение к электросети, сантехнические работы и установку должен выполнять только квалифицированный специалист.
- Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха, если прибор устанавливается на пол с ковровым покрытием.
- При подключении к водопроводу используйте новые шланги и проверьте их на отсутствие повреждений.
- Обеспечьте заземление прибора и убедитесь, что параметры электропитания соответствуют параметрам электросети.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только после установки прибора.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за сетевой кабель, а беритесь за вилку.
- При утилизации прибора следует вынуть вилку сетевого кабеля из розетки, разрезать и утилизировать сетевой кабель, а также удалить замок дверцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/49883/3
