Как настроить дистанционный датчик и базовый блок? Vitek VT-6406 [Ответы 1]
Vitek VT-6406
Вопрос 689842
User_q689842, Редмонд
Для настройки дистанционного датчика откройте крышку батарейного отсека, выберите номер канала передачи данных и установите батарейки. После установки батареек датчик начнет передачу данных, которые будут отображаться на дисплее базового блока. Во время поиска сигнала нажмите кнопку TX внутри батарейного отсека для более быстрой передачи сигнала. После получения данных с дистанционного датчика, они отобразятся на дисплее базового блока. Для поиска каналов от дистанционного датчика выполните следующую процедуру: перейдите в основное меню, нажав кнопку 9 Exit базового блока или кнопку 7 MENU на пульте ДУ. С помощью кнопок / выберите режим Настройки. Для подтверждения выбранного режима нажмите кнопку ENTER. При помощи кнопки  выберите пункт Прием от внешнего датчика. Кнопками / выберите Поиск, нажмите кнопку Enter для подтверждения установленных параметров. Базовый блок переключится в режим отображения погодных условий и начнет поиск сигнала от дистанционного датчика, при этом в верхнем правом углу дисплея будет мигать символ . Примечание: Все настройки базового блока можно производить с пульта ДУ. Для входа в режим Настройки нажмите кнопку SETUP. Для настройки дисплея отображения погодных условий перейдите в основное меню, нажав кнопку 9 Exit базового блока или кнопку 7 MENU на пульте ДУ. С помощью кнопок / выберите режим Настройки. При помощи кнопок / выберите пункт Прогноз погоды. Кнопками / выберите один из следующих пунктов Ясно, Переменно, Облачно, Дождь или Гроза в качестве исходных погодных условий. Нажмите кнопку Enter для подтверждения установленных параметров кнопку Exit для выхода из режима Настройки. Прогноз погоды строится по динамике изменения атмосферного давления. Исходя из собранных данных, метеостанция может прогнозировать погоду на предстоящие 12-24 часов в радиусе 30-50 км. Точность показаний составляет около 70%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50153/6
