Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кондиционера fres... Quattroclima FRESCO QV/QN–F7WA [Ответы 1]
Вопрос 689846
User_q689846, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кондиционера FRESCO MODEL AIR-CONDITIONER 6?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
При использовании кондиционера FRESCO MODEL AIR-CONDITIONER 6 необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Проветривайте помещение, если необходимо использовать оборудование с открытым пламенем в том же помещении.
- Перед обслуживанием кондиционера обязательно отключите его от источника питания.
- Никогда не чистите кондиционер, если вентилятор вращается.
- Не вставляйте посторонние предметы в вентилятор кондиционера.
- Настройте воздушный поток воздуха из кондиционера по вашему усмотрению.
- Не стойте под струей холодного воздуха, чтобы не простудиться и не заболеть.
- Ничего не кладите на кондиционер.
- Не сидите на наружном блоке и не кладите на него посторонние предметы.
- Если вы планируете не использовать кондиционер длительное время, отключите его от источника питания.
- Не используйте горячую воду (выше 40°С), бензин и абразивные моющие средства для чистки кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50240/6
