![Какие установки нужно выбрать для настройки выходных уровней громкоговорителей? Yamaha RX-V740RDS [Ответы 1]](/images/1046504/pimg_1058716.jpg)
Yamaha RX-V740RDS
Вопрос 689854
Какие установки нужно выбрать для настройки выходных уровней громкоговорителей? |
Для настройки выходных уровней громкоговорителей необходимо выполнить следующие шаги: 1. Перейдите в меню SETUP (установки). 2. Измените параметры в разделе SP LEVEL (уровни громкоговорителей). 3. Выберите размер помещения (S, M или L) в разделе ROOM (помещение). 4. Выберите подключен ли сабвуфер (YES или NONE) в разделе SUBWOOFER (сабвуфер). 5. Выберите количество громкоговорителей (2, 3, 4, 5 или 6) в разделе SPEAKERS (громкоговорители). 6. Нажимайте кнопки для регулировки параметров и кнопку ¨ для перехода к следующей установке. 7. Нажмите SET или CANCEL для сохранения или отмены изменений. 8. Нажимайте кнопки для регулировки баланса между каналами и кнопку ¨ для перехода к следующей установке. 9. Отрегулируйте баланс между основными левым и правым каналами, основными левым и центральным каналами, основными левым и тыловым левым каналами, тыловым левым и тыловым центральным каналами, тыловым левым и тыловым правым каналами, основным левым каналом и сабвуфером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50278/17 |
