Как настроить время подачи сигнала? Vitek VT-3539 [Ответы 1]
Vitek VT-3539
Вопрос 689859
User_q689859, Редмонд
1. Нажмите кнопку Mode/Snooze и выберите режим Clock Alarm, на дисплее появится символ AL.
2. Нажимая кнопку Hour/+/Max, выберите час.
3. Нажимая кнопку Minute/-/Min, выберите минуты.
4. В режиме сигнала нажмите кнопку Alarm/°C/°F, чтобы включить или выключить сигнал. Если сигнал включен (ON), на дисплее появится символ .
5. Когда сигнал звучит, символ звонка на дисплее мигает.
6. Для временного отключения сигнала на 5 минут нажмите кнопку Mode/Snooze. По истечении этого времени сигнал прозвучит снова.
7. Для полного отключения сигнала нажмите ЛЮБУЮ другую кнопку. Если сигнал не будет выключен, он автоматически выключится через одну минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50337/7
