Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании стеклокерамической... Neff T1543N0 [Ответы 1]
Neff T1543N0
Вопрос 689865
User_q689865, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании стеклокерамической поверхности?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
При использовании стеклокерамической поверхности необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- В случае сколов и трещин на поверхности, отключите предохранитель прибора в блоке предохранителей и вызовите специалиста Сервисной службы, чтобы избежать удара электрическим током.
- Если конфорка нагревается, а индикатор не работает, выключите конфорку, чтобы избежать опасности ожога. Также рекомендуется вызвать специалиста Сервисной службы.
- Если варочная панель самопроизвольно отключается и перестает реагировать на сигналы управления, немедленно отсоедините ее от электрической сети и выключите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей. Затем вызовите специалиста Сервисной службы, чтобы избежать опасности возгорания.
- Никогда не проводите неквалифицированный ремонт стеклокерамической поверхности, так как это может привести к опасности удара током. Ремонт должен проводиться только техническим специалистом Сервисной службы, прошедшим специальное обучение.
- Избегайте использования посуды с шероховатым дном, так как оно может поцарапать стеклокерамическую поверхность. Также не нагревайте пустую посуду, чтобы избежать повреждений.
- Никогда не ставьте горячую посуду на панель управления, зону индикаторов и рамку, чтобы избежать повреждений.
- Избегайте контакта стеклокерамики с солью, сахаром и песком, так как они могут поцарапать поверхность. Также не используйте варочную панель в качестве полки или рабочего стола.
- Будьте осторожны при работе с твердыми или острыми предметами, чтобы не повредить варочную панель.
- Если на поверхность попала жидкость с высоким содержанием сахара, удалите ее специальным скребком для стеклянных поверхностей, чтобы избежать повреждений варочной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50356/6
