Какие условия необходимо соблюдать при установке базового блока и зарядного устр... Voxtel Combo 7010 Black [Ответы 1]
Вопрос 689869
User_q689869, Редмонд
Какие условия необходимо соблюдать при установке базового блока и зарядного устройства?
При установке базового блока и зарядного устройства необходимо соблюдать следующие условия:
- Вилка сетевого адаптера должна удобно включаться в ближайшую сетевую розетку 220В.
- Не допускается использовать удлинители для подключения к сети электропитания.
- Телефонный шнур от базового блока должен легко дотягиваться до розетки телефонной линии или до дополнительной телефонной розетки.
- Базовый блок не следует устанавливать в местах с повышенной влажностью (например, рядом с ванной или душем).
- Базовый блок следует устанавливать вдали от другого электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновых печей, ламп дневного света, телевизоров и т.п.
- При попадании жидкости на аппарат сразу отключите его и насухо протрите мягкой тряпкой.
- При попадании жидкости внутрь аппарата запрещено включать базовую станцию. Обратитесь в сервисную службу.
- Оберегайте аппарат от воздействия повышенной температуры, влажности и прямых солнечных лучей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50422/10
