Какие шаги нужно выполнить при подготовке к эксплуатации холодильника? Kaiser AK 321i [Ответы 1]
Kaiser AK 321i
Вопрос 689883
User_q689883, Редмонд
При подготовке к эксплуатации холодильника необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять с изделия упаковку и предохранительные ленты дверцы и оборудования. Оставшиеся остатки клея устранить при помощи деликатного моющего средства. 2. Не выбрасывать стиропоровые элементы упаковки. В случае необходимости повторного транспорта, холодильник следует обратно упаковать в стиропоровые элементы, пленку и защитить склеивающей лентой. 3. Помыть камеру холодильника и морозильника и элементы оборудования летней водой с добавкой жидкости для мойки посуды, а затем вытереть их и просушить. 4. Установить холодильник в сухом, проветриваемом помещении на место не подвергаемое непосредственной солнечной радиации, издали от источников тепла, таких как кухонные плиты, радиаторы центрального отопления и пр. В случае нехватки другого места, следует использовать соответствующую термоизоляционную панель или сохранить минимальные расстояния от источников тепла. 5. При установке рядом с другим холодильником или морозильником, необходимо сохранять минимальное боковое расстояние в 2 см. 6. Установить изделие точно по горизонтали, ввинчивая 2 передних ножки. 7. После установки изделия, проверить, не стоит ли оно на питающем проводе. 8. Холодильник-морозильник оборудован с задней стороны двумя роликами, которые облегчают установку и передвижение установки на небольшие расстояния. 9. Запрещается производить какие-либо операции с элементами компрессора, особенно необходимо избегать повреждения капиллярной трубки. Для обеспечения свободного открытия дверцы, расстояние между боковой стенкой холодильника-морозильника и стеной помещения должно составлять 5 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50502/9
