Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Yamaha RX-V396RDS [Ответы 1]
Yamaha RX-V396RDS
Вопрос 689887
User_q689887, Редмонд
При эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Устанавливать прибор в не нагретых, сухих и чистых местах, удаленных от окон, источников тепла, вибраций, пыли, влажности и холода.
2. Исключить попадание на прибор дождя или влаги, чтобы избежать электрического замыкания и пожара.
3. Никогда не открывать корпус прибора и обратиться к торговому представителю в случае помех в работе.
4. Не прикладывать усилий к элементам обслуживания и кабелю (проводам) и правильно подключать прибор к электросети.
5. Обеспечить хорошую вентиляцию прибора, не закрывая вентиляционные отверстия и устанавливая его на расстоянии от других предметов.
6. Подводить к прибору обозначенное напряжение и не использовать напряжение выше обозначенного.
7. Переставить прибор на некоторое расстояние от других приборов в случае помех.
8. Установить регулятор громкости на минимальное значение перед регулировкой и использованием звука.
9. Очищать прибор сухой салфеткой, не применяя химические средства.
10. Прочитать раздел «Поиск неисправностей» перед деланием заключения о дефекте прибора.
11. Отключить вилку провода электросети от розетки в случае длительного неиспользования прибора.
12. В случае опасности повреждения молнией отсоединить провод от электросети, вынуть вилку из розетки и отключить антенну.
13. Обратить внимание на то, что заземление или поляризация прибора не должны быть отключены, прерваны или изменены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50512/2
