Как правильно загрузить посуду в посудомоечную машину? Whirlpool ADP 450 WH [Ответы 1]
Вопрос 689894
User_q689894, Редмонд
Для достижения оптимальных результатов мойки посуды следуйте приведенным ниже инструкциям по загрузке. Удалите все значительные остатки пищи с посуды. Ополаскивание посуды под проточной водой не является обязательным. Разложите изделия в посудомоечной машине следующим образом: 1. Такие предметы, как чашки, стаканы, кастрюли, сковороды и т.п., кладутся вверх дном. 2. Изогнутые изделия или изделия с углублениями должны располагаться под наклоном, чтобы вода могла свободно стекать с них. 3. Изделия должны быть разложены надежным образом, так чтобы они не могли перевернуться. 4. В процессе мойки изделия не должны мешать вращению разбрызгивателей. Не следует мыть в посудомоечной машине слишком мелкие изделия, так как они могут легко выпасть из корзин. Чтобы избежать стекания воды из верхней корзины на нижнюю, рекомендуется вынимать посуду сначала из нижней корзины, а затем из верхней. Верхняя корзина предназначена для более хрупкой и легкой посуды, например, стаканов, кофейных и чайных чашек и блюдец, а также тарелок, небольших мисок и мелких сковород (если они не очень грязные). Располагайте посуду и предметы кухонной утвари так, чтобы они не смещались при попадании на них струй воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50587/13
