Как заменить лампы? Neff D89G45N0 [Ответы 1]
Как заменить лампы?
Neff D89G45N0
Вопрос 689924
User_q689924, Редмонд
Как заменить лампы?
Для замены ламп необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключите предохранитель или извлеките вилку из розетки, чтобы предотвратить опасность получения ожогов или поражения электрическим током. 2. Дефектные лампы следует незамедлительно заменить новыми, после того как они остынут, чтобы предотвратить перегрузку остальных ламп. Важно использовать лампы только одного типа и одинаковой мощности, данные о которых можно найти на патроне лампы или на типовой табличке внутри прибора. Для этого снимите металлический жироулавливающий фильтр. 3. При замене галогенных ламп необходимо избегать касания стеклянных колб. Для вставки галогенных ламп используйте чистую салфетку из ткани. Следуйте следующим шагам: а) Осторожно снимите кольцо лампы при помощи подходящего инструмента. б) Извлеките старую лампу и замените ее новой того же типа. в) Вставьте крышку лампы обратно. г) Вставьте штепсельную вилку в розетку или включите снова предохранитель. 4. При замене ламп накаливания следуйте следующим шагам: а) Приподнимите слегка крышку лампы и передвиньте ее к наружной стороне прибора. б) Вывинтите старую лампу и замените ее новой того же типа. в) Вставьте крышку лампы обратно. г) Вставьте штепсельную вилку в розетку или включите снова предохранитель. 5. Замена дефектных светодиодных ламп должна производиться только изготовителем, его сервисной службой или квалифицированным специалистом (электромонтером) с соответствующей лицензией, чтобы избежать получения травм. Группа риска 1 не должна смотреть прямо во включенные светодиодные лампы более 100 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50729/7
