Как отрегулировать уровни динамиков для получения максимального эффекта от систе... Technics SA-DX930 [Ответы 1]
Technics SA-DX930
Вопрос 689930
User_q689930, Редмонд
Как отрегулировать уровни динамиков для получения максимального эффекта от системы домашнего кинотеатра?
Для отрегулировки уровней динамиков выполните следующие операции:
1. Включите (ON) динамики с помощью кнопки [SPEAKERS А].
2. Отрегулируйте баланс передних динамиков с помощью кнопки [BALANCE].
3. Нажмите кнопку [SURROUND], чтобы выбрать положение 'SURROUND'.
4. Нажмите кнопку [TEST], чтобы подать на выход тест-сигнал. На дисплее появится индикация 'TEST', и сигнал будет звучать из каждого динамика по порядку.
5. Нажмите кнопку [VOL (- или +)], чтобы установить уровень громкости, обычно используемый при прослушивании источника.
6. Нажмите кнопку [LEVEL], чтобы выбрать канал динамика, который нужно отрегулировать. На дисплее появится текущий уровень.
7. Используя кнопки [-] или [+], отрегулируйте уровень до примерно такого же уровня, как у передних динамиков.
8. Повторите шаги 6 и 7 для каждого канала динамика.
9. Чтобы отключить тест-сигнал, нажмите кнопку [TEST]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50798/29
