![Как правильно стирать вещи? Zanussi ZWO 1101 [Ответы 1]](/images/1047029/pimg_1059463.jpg)
Zanussi ZWO 1101
Вопрос 689947
Как правильно стирать вещи? |
1. Сначала выньте из карманов твердые и заостренные предметы (гвозди, винты, монеты, булавки, камни), которые могут повредить машину и сами вещи, и только потом положите одежду в стиральную машину. 2. Для наилучшего качества стирки кладите вещи в машину не сдавливая и в развернутом виде, стараясь ее не перегрузить. Полная загрузка машины сильно впитывающими воду предметами, типа махровых халатов и полотенец, может нарушить ее равновесие на этапе отжима. 3. Закройте дверь, проверив, чтобы вещи не застряли между дверью и прокладкой. 4. Положите необходимое количество моющего средства в специальное отделение 2. При желании включить функцию предварительной стирки положите моющее средство также в отделение 1. Кондиционер кладется в отделение, обозначенное соответствующим символом. 5. Ручкой E выберите программу стирки по типу стираемых тканей, придерживаясь указаний, приведенных в Таблице программ. 6. Кнопками A, B и C можно выбрать дополнительные функции машины. Включение соответствующих световых индикаторов указывает на выбранные функции. Продолжительность цикла стирки меняется в зависимости от типа выбранных функций. 7. Нажмите кнопку Start D, чтобы начать цикл стирки. Через несколько секунд переключение индикатора Start из импульсного в ровное свечение указывает на начало выполнения программы. 8. На завершение цикла стирки указывает мигающий индикатор Окончание. Приведите ручку E в положение 0 и откройте дверь, чтобы вынуть из машины белье. 9. В любой момент стиральную машину можно перенастроить установкой ручки E в положение 0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50931/15 |
