Какие условия эксплуатации кондиционера? MDV MUBI-60HRN1 / MOUI-60HN1-R [Ответы 1]
Вопрос 689991
User_q689991, Редмонд
Условия эксплуатации кондиционера включают следующие параметры:
- Для режима охлаждения: температура наружного воздуха должна быть от 18 до 43 °C, температура воздуха в помещении - 17 °C, относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 80%. При высокой влажности рекомендуется выбирать высокую скорость вращения вентилятора.
- Для режима обогрева (для моделей с таким режимом): температура наружного воздуха должна быть от -7 до 24 °C, температура воздуха в помещении - 30 °C.
- Для режима осушения: температура наружного воздуха должна быть от 11 до 43 °C, температура воздуха в помещении - от 17 до 32 °C. Важно соблюдать указанные условия эксплуатации, так как их нарушение может привести к выходу кондиционера из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51086/5
