Какие рекомендации помогут сэкономить электроэнергию при использовании кондицион... MDV MCCI-60HRN1 / MOUI-60HN1-R [Ответы 1]
Вопрос 690006
User_q690006, Редмонд
Какие рекомендации помогут сэкономить электроэнергию при использовании кондиционера?
Для экономии электроэнергии при использовании кондиционера следует выполнять следующие рекомендации:
- Не направляйте поток обработанного воздуха непосредственно на людей.
- Поддерживайте комфортную температуру воздуха, избегайте переохлаждения и перегрева помещения.
- В режиме охлаждения закрывайте окна шторами, чтобы не попадали прямые солнечные лучи в помещение.
- Избегайте открытия дверей и окон без необходимости, чтобы предотвратить утечку охлажденного или нагретого воздуха из помещения.
- Для включения и отключения кондиционера в заданное время используйте таймер.
- Не загораживайте воздухозаборную и воздуховыпускную решетки посторонними предметами, чтобы не снижать эффективность работы кондиционера или не вызывать его выход из строя.
- При длительном перерыве в работе отключите кондиционер от сети электропитания и извлеките элементы питания из пульта управления. При подключении кондиционера к сети электропитания за 12 часов до начала работы будет обеспечена его нормальная работа.
- Регулярно чистите загрязненный воздушный фильтр каждые две недели, чтобы не снижать эффективность охлаждения и нагрева.
- Кондиционер состоит из внутреннего и наружного блоков, соединенных трубопроводами. Управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления или с панели управления и индикации внутреннего блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51113/4
