Как правильно чистить духовой шкаф electrolux 52? Zanussi ZOB 592 XQ [Ответы 1]
Zanussi ZOB 592 XQ
Вопрос 690013
User_q690013, Редмонд
Как правильно чистить духовой шкаф Electrolux 52?
Перед любой чисткой необходимо выключить духовой шкаф и дать ему остыть. Нельзя использовать струйный пароочиститель или пароочиститель с сухим паром. Перед выполнением любой операции следует отключить прибор от сети электропитания. Для чистки духового шкафа рекомендуется выполнять следующие операции: помыть эмалированные части мыльной водой, не применять абразивные чистящие средства, протереть части из нержавеющей стали и стекла мягкой тряпочкой. При наличии стойких пятен можно использовать специальные средства для нержавеющей стали или теплый уксус. Важно также регулярно очищать шкаф после каждого приготовления пищи, чтобы предотвратить пригорание грязи. Перед использованием средств для чистки убедитесь в их пригодности для этой цели и в том, что их применение рекомендовано изготовителем. Не используйте средства, содержащие отбеливатели, так как они могут потускнить поверхности духового шкафа. Также следует избегать использования жестких абразивных чистящих средств. Для чистки духового шкафа снаружи рекомендуется протирать панель управления, дверцу и прокладку дверцы мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде с небольшим количеством жидкого моющего средства. Избегайте использования бытовых моющих средств и отбеливателей, губок с пропиткой, не подходящих для использования со сковородами с антипригарным покрытием, губок Brillo/Ajax или металлических губок, химических средств и аэрозолей, средств для удаления ржавчины, а также средств для очистки ванн и раковин. Стекло дверцы можно мыть теплой водой с мылом как снаружи, так и изнутри. При сильном загрязнении внутреннего стекла рекомендуется использовать специальные моющие средства для чистки духовых шкафов. Не используйте шпатели для удаления остатков пищи и не приступайте к чистке дверцы, пока стеклянные панели не остынут, чтобы избежать их повреждения или лопания. В случае появления трещин или глубоких царапин на стеклянной панели, следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51144/22
