![Какие характеристики имеет пульт дистанционного управления? Venterra VSV-30HRN [Ответы 1]](/images/1047281/pimg_1263456.jpg)
Venterra VSV-30HRN
Вопрос 690038
Какие характеристики имеет пульт дистанционного управления? |
Номинальное напряжение: 3,0 В (две сухие батарейки R03/LR03). Минимальное напряжение сигнала, исходящего от ЦПУ: 2,0 В. Дальность приема сигналов: 8 м (при напряжении 3,0 В -11 м). Температура окружающей среды: от -6 º до + 6О º С. Пульт дистанционного управления имеет следующие возможности: 1. Рабочий режим: COOL (охлаждение), HEAT (нагрев), DRY (осушение), FAN и AUTO (автоматический). 2. Функция установки таймера на время до 24 часов. 3. Диапазон установки температуры в помещении: 17°С – 30 º С. 4. Полнофункциональный жидкокристаллический дисплей. Функции кнопок пульта дистанционного управления: 1. Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ): Для запуска устройства. При повторном нажатии происходит остановка устройства. 2. Кнопка MODE (Режим): При каждом нажатии кнопки происходит переход к следующему режиму в последовательности: AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51245/13 |
Ответы 0
Ошибка, на кассетнике мигает "Аlarm" и горит "Е 8". В чём проблема, подскажите.
