Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультиварки? Sakura SA-7753 [Ответы 1]
Sakura SA-7753
Вопрос 690064
User_q690064, Редмонд
1. Мультиварка предназначена только для бытового использования и не должна использоваться на открытом воздухе или вне дома.
2. Перед началом работы убедитесь, что внутри прибора нет упаковочных материалов или других посторонних предметов, которые могут привести к повреждению или возгоранию.
3. Проверьте, что напряжение и характеристики вашей системы электроснабжения соответствуют требованиям указанным в технических данных или на информационной наклейке на дне устройства.
4. Не включайте мультиварку одновременно с другими электроприборами.
5. Не включайте мультиварку без съемной кастрюли и не используйте ее с пустой кастрюлей.
6. Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
7. Устройство не предназначено для использования детьми или немощными людьми без постоянного наблюдения.
8. Не выключайте прибор из сети во время работы.
9. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не используйте его, если он был погружен. Обратитесь в сервисный центр для проверки.
10. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой.
11. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
12. Следите за состоянием сетевого шнура, чтобы он не был натянут, перекручен или сдавлен.
13. Не тяните за шнур питания и не обматывайте его вокруг прибора.
14. Не ставьте прибор на другие электроприборы и не используйте его рядом с источниками тепла или воды.
15. Не используйте мультиварку в качестве нагревательного прибора.
16. Установите прибор на ровной сухой и устойчивой поверхности, недоступной для детей.
17. При работе мультиварки будьте осторожны, так как корпус, кастрюля и крышка нагреваются. Используйте специальные прихватки.
18. Будьте осторожны и не наклоняйтесь близко к устройству во время работы, так как через отверстие на крышке выходит пар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51550/2
