![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультиварки-скоро... Sakura SA-7758M [Ответы 1]](/images/1047552/pimg_1059968.png)
Sakura SA-7758M
Вопрос 690065
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультиварки-скороварки? |
Периодически прочищайте внутреннюю алюминиевую крышку прибора. Проследите, чтобы отверстие выхода давления не было засорено. Избегайте воздействия на предохранительный клапан прибора и не помещайте предметы на клапан. Не помещайте кухонные полотенца и другие предметы между крышкой и корпусом прибора. Следите, чтобы пространство между съемной кастрюлей и нагревательной поверхностью всегда оставалось чистым и сухим. Будьте осторожны, не наклоняйтесь и не прикасайтесь к крышке и корпусу прибора, так как корпус нагревается и из предохранительного клапана может выходить пар. Клапан должен быть закрыт при приготовлении в программе РИС, РЫБА, МЯСО, СУП, ХОЛОДЕЦ, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ. Клапан должен быть открыт (режим мультиварка) ТОЛЬКО при использовании программ ВЫПЕЧКА, ЖАРКА, ТУШЕНИЕ, ТОМЛЕНИЕ, НА ПАРУ. После окончания работы в программах скороварки, перед тем как открыть крышку и достать приготовленное блюдо, выпустите давление и пар, повернув предохранительный клапан. Не наклоняйтесь близко к корпусу прибора и не трогайте руками отверстие выхода пара. Не открывайте крышку прибора, пока пар и давление внутри скороварки не выйдут полностью. Выход давления из клапана может сопровождаться свистом и другими похожими звуками. Не используйте съемную чашу прибора и саму мультиварку - скороварку для хранения продуктов! Готовьте блюда только в съемной кастрюле! В приборе не рекомендуется приготовление продуктов без добавления воды/жидкости! Не нагревайте съемную кастрюлю прибора и не используйте ее для приготовления блюд вне прибора. Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте. Устройство не предназначено для использования детьми или немощными людьми без постоянного наблюдения. Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед перемещением, проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть. Если не используете прибор, выключите его из сети. Перед включением убедитесь, что устройство чистое и сухое. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51569/3 |
