Какие разделы содержит данная инструкция? Beko DIS 5831 [Ответы 1]
Beko DIS 5831
Вопрос 690072
User_q690072, Редмонд
Разделы данной инструкции включают: Знакомство с машиной, Внешний вид машины, Инструкции по технике безопасности, Перед установкой, Перед первым включением, Безопасность детей, Технические спецификации, При ежедневной эксплуатации, Проблемы, Предметы, которые не следует мыть в посудомоечной машине, Инструкции по сборке, Меры безопасности при установке, Установка вашей посудомоечной машины, Подключение воды, Подсоедините впускной водяной шланг, Слив воды, Электрические соединения, Утилизация, Использование посудомоечной машины, Заполнение посудомоечной машины солью, При первой эксплуатации, Заполнение дозатора средством для ополаскивания, Заполнение дозатора моющим средством, Моющее средство, Универсальные моющие средства, Загрузка посудомоечной машины, Нижняя корзина, Рекомендации по загрузке, Верхняя корзина, Рекомендации по загрузке, Уход и чистка, Чистка фильтров, Чистка распыляющих консолей, Устранение неполадок, Обслуживание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51621/3
Господа, добрый день!У меня ПММ Beko dis-5831.При стирке бывает так, что гудит мотор, но ничего не происходит, зависает во время выполнения программы. При том программы предварительной стирки работают. Фильтры чистые, доставал, проверял, сопла тоже промывал..Раз предварительная стирка работает, то вода сливается и набирается. На днях решил провести эксперимент:1) Позавчера запустил на первую программу, 15 минут ополаскивание чисто - прошло успешно.2) Вчера вечером я запустил вторую программу, там полчаса, ополаскивание, но еще что-то, по факту тоже не полноценная мойка.Оба эти режима я запускал не с таблеткой, что обычно пользую, 3 в 1, а просто с солью, что залита с первой стирки (около 2-х лет назад), без ополаскивателя.3) Сегодня запустил на обычной 5-й программе и с таблеткой - успешно сноваА другие программы я ни разу не включал (3, 4, 6, 7, 8. В чем может быть проблема, это что-то с мозгами?У меня есть только одна догадка, я порой пользуюсь ей лишь раз в месяц, может, в этом дело?
9 лет назад
