Как загрузить бумагу и другие носители? Brother DCP-385C [Ответы 1]
Brother DCP-385C
Вопрос 690076
User_q690076, Редмонд
Для печати на фотобумаге размером 10 × 15 см или Фото L следует использовать лоток для фотобумаги. Если опорный щиток раскрыт, закройте его, а затем сверните опору. Полностью выдвиньте лоток из устройства. Поднимите крышку выходного лотка (1). Обеими руками слегка нажмите на боковые направляющие бумаги (1) и сдвиньте их соответственно используемому формату бумаги; затем проделайте то же для верхнего ограничителя бумаги (2). Проверьте, что треугольные отметки (3) на боковых направляющих (1) и ограничителе (2) соответствуют отметкам для используемого формата бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51631/17
