Выдает ошибку a51 в чем причина неисправности? Дымоход чист Ferroli DOMIPROJECT C 24 D [Ответы 3]
Вопрос 69009
Алексей, Москва
9 лет назад
Выдает ошибку A51.в чем причина неисправности?дымоход чист
Ответы 3
Олег ,
Ошибка A51 может означать
1) Неисправность в работе системы воздухозабора/ дымоудаления
Ошибка возникает, если грелка гаснет в течение 10 секунд после истечения контрольного времени. Перед повторным пуском котла автоматика выдерживает паузу «d4» продолжительностью 5 ми­нут.
2) Некорректно работает система дымоудаления
3) Неисправна газовая арматура (газовый клапан). Прозвоните катушки газового клапана на наличие межвиткового замыкания и на обрыв. Сопротивление катушки модулирующего клапана должно составлять = 24 Ом, запорной 65 Ом. В случае обнаружения неисправности замените газовый клапан.
4) Неисправен или некорректно работает электрод розжига/ионизации
5) Сбой в работе или неисправность платы управления
aanania, Ереван
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
A51 смешиваются дым и свежый входной воздух б нужно разобрать и нормально собрать коаксальную трубу
koctehko1312, Волгоград
7 месяцев назад
Почему выбивает ошибку А51 ,только при включении горячей воды минут через 5
