![Какие шаги нужно выполнить перед стиркой? Whirlpool AWG 263 [Ответы 1]](/images/1047680/pimg_1060145.jpg)
Whirlpool AWG 263
Вопрос 690129
Какие шаги нужно выполнить перед стиркой? |
Перед стиркой необходимо подключить машину к электрической сети и открыть кран подачи воды. Также рекомендуется выполнить первый цикл стирки без белья, чтобы слить оставшуюся после заводских испытаний воду. Для этого нужно высыпать половину мерки обычного универсального моющего средства в отделение 2 и выбрать программу стирки хлопка при температуре 90°C. После этого следует рассортировать белье по типу, температуре стирки и степени загрязнения. Никогда не стирайте вместе белое и цветное белье. Если у вас есть новое цветное белье, стирайте его отдельно, так как оно может полинять при первой стирке. Также нужно быть внимательным, чтобы на одежде или в карманах не оставалось металлических предметов, их следует удалить при необходимости. Застегните все пуговицы и молнии на одежде. Снимите пластиковые или металлические крючки с занавесей или поместите их в мешок и завяжите. Выверните наизнанку такие вещи, как брюки, футболки, трикотажные изделия и свитеры. Мелкие предметы, такие как носки и носовые платки, следует помещать в специальные мешки для стирки. При размещении белья в машине нужно открыть дверцу, равномерно загрузить белье и помещать каждую вещь в машину по отдельности. Закрывая дверцу машины, следите за тем, чтобы какой-либо предмет одежды не оказался зажатым между крышкой и прокладкой. Необходимо плотно закрыть дверцу машины, иначе она не начнет выполнение программы стирки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51729/9 |
Здравствуйте. Какие подшипники и сальник стоят на Whirlpool awg 263? Эти подойдут?
