![Как выполнить обслуживание и чистку фильтров воды? Whirlpool AWG 263 [Ответы 1]](/images/1047680/pimg_1060145.jpg)
Whirlpool AWG 263
Вопрос 690131
Как выполнить обслуживание и чистку фильтров воды? |
1. Отсоедините машину от сети электропитания. 2. Закройте кран подачи воды. 3. Снимите наливной шланг. 4. Снимите фильтры, установленные на входных клапанах, с помощью пинцета или плоскогубцев и тщательно промойте их, используя щетку. 5. Снимите вручную вместе с уплотнением фильтры, установленные на наливном шланге со стороны крана. 6. После очистки фильтров установите их на место, повторив вышеописанную процедуру в обратном порядке. Как выполнить обслуживание и чистку фильтра насоса? 1. Снимите цоколь, отжав его рукой вверх со стороны нижних выступов и затем потянув на себя. 2. Перед тем, как открывать крышку фильтра, установите перед ней тазик для сбора воды, оставшейся в машине. 3. Открутите крышку фильтра, вращая ее против часовой стрелки, и дайте воде стечь. 4. Выньте из фильтра все посторонние предметы. 5. Проверьте вручную, что насос свободно вращается. 6. После завершения чистки фильтра насоса установите на место крышку, вращая ее по часовой стрелке. 7. Установите цоколь на место, взявшись за выступы и нажав на него. 8. Не забывайте, что если крышка фильтра будет установлена неверно, через нее будет течь вода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51729/11 |
