Какие технические характеристики имеют кондиционеры gwhn09aank3a1*a gwhn12abnk3a... Gree ARTFUL GWCN09AANK1A1A [Ответы 1]
Вопрос 690212
User_q690212, Редмонд
Какие технические характеристики имеют кондиционеры GWHN09AANK3A1*A, GWHN12ABNK3A1A, GWHN18ACNK3A1A и GWHN24ACNK3A1A?
Технические характеристики кондиционеров GWHN09AANK3A1*A, GWHN12ABNK3A1A, GWHN18ACNK3A1A и GWHN24ACNK3A1A включают в себя следующие параметры:
- Производительность охлаждения: от 2,6 кВт до 6,4 кВт
- Производительность нагрева: от 2,8 кВт до 6,8 кВт
- Источник электропитания: ~ (220±10%)В, 50 Гц
- Номинальная потребляемая мощность охлаждения: от 0,81 кВт до 2,01 кВт
- Номинальная потребляемая мощность нагрева: от 0,78 кВт до 2,06 кВт
- Номинальный ток охлаждения: от 5,0 A до 10,2 A
- Номинальный ток нагрева: от 4,5 A до 9,9 A
- Коэффициент энергоэффективности EER/COP: от 3,2/3,6 до 3,2/3,3
- Класс энергоэффективности охлаждения/обогрева: A/A, A/A, A/B, A/C
- Воздухопроизводительность: от 480 м³/ч до 1030 м³/ч
- Уровень шума внутреннего блока: от 27 dB(A) до 41 dB(A)
- Уровень шума наружного блока: от 50 dB(A) до 57 dB(A)
- Тип хладагента: R410A
- Масса фреона, заправленного в наружном блоке: от 0,73 кг до 1,95 кг
- Характеристика фреоновой трассы: диаметр труб жидкости и газа, длина и перепад
- Дренажный отвод: диаметр 16 мм (наружный диаметр)
- Диффавтомат: номинальный ток от 6 A до 20 A
- Сетевой кабель: nxмм² (количество и сечение)
- Межблочные кабели: 5x1,5
- Габаритные размеры внутреннего блока: ширина x высота x глубина
- Габаритные размеры наружного блока: ширина x высота x глубина
- Масса внутреннего блока: от 10 кг до 16 кг
- Масса наружного блока: от 26 кг до 59 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52331/6
