Какие способы подключения видеосигнала к телевизору предлагает рекордер? BBK DW9915S [Ответы 1]
BBK DW9915S
Вопрос 690224
User_q690224, Редмонд
Рекордер предлагает несколько способов подключения видеосигнала к телевизору.
A. Подключение с использованием видеовыхода RGB/SCART. Этот способ является одним из наиболее удобных интерфейсов для подключения к телевизору. При использовании этого интерфейса необходимо установить параметр видеовыхода в положение RGB.
B. Подключение с использованием компонентного видеовыхода Y Cb/Pb Cr/Pr. Этот способ позволяет подключить рекордер к самому современному телевизору, мультимедийному проектору или плазменной панели. Параметр видеовыхода при таком подключении следует установить в состояние Y Cb Cr.
C. Подключение к антенному гнезду телевизора. Если вы хотите использовать рекордер для записи телепередач без участия телевизора, то телевизионную антенну следует подключить к антенному входу рекордера, а антенный выход рекордера соединить с антенным входом телевизора.
D. Подключение с использованием видеовыхода S Video. Этот способ следует использовать, если телевизор не оборудован видеовходами RGB/SCART и Y Cb Cr (Y Pb Pr).
E. Подключение с использованием композитного видеовыхода. Если телевизор не имеет других видеовходов, кроме композитного, то можно подключить рекордер, используя композитный видеовыход. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52378/10
