Как открыть дверцу прибора если в барабане осталась вода? Electrolux EWS105210A [Ответы 1]
Вопрос 690230
User_q690230, Редмонд
Как открыть дверцу прибора, если в барабане осталась вода?
Если в барабане осталась вода и дверца не открывается, необходимо сначала слить воду. Для этого можно уменьшить скорость отжима, если есть такая возможность, и нажать на кнопку пуска. Прибор произведет слив воды и отжим. По окончании выполнения программы мигает индикатор кнопки «Пуск» или горит индикатор конца программы, и дверцу можно открыть. Затем следует выключить прибор, повернув селектор программ в положение «Выключено». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52384/13
Значение обощначений
Машинка не отжимает
чому не викачуе воду
