Какие возможные причины неисправностей стиральной машины и как их устранить? Hotpoint-Ariston ARXSF 100 (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 690241
User_q690241, Редмонд
Возможные причины неисправностей стиральной машины и методы их устранения:
- Штепсельная вилка не соединена с электророзеткой или отходит и не обеспечивает контакта. Проверьте подключение штепсельной вилки.
- В доме отключено электричество. Проверьте наличие электричества в доме.
- Люк машины закрыт неплотно. Убедитесь, что люк машины плотно закрыт.
- Не была нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Убедитесь, что кнопка ВКЛ/ВЫКЛ нажата.
- Не была нажата кнопка ПУСК/ПАУЗА. Убедитесь, что кнопка ПУСК/ПАУЗА нажата.
- Перекрыт водопроводный кран. Проверьте, что водопроводный кран открыт.
- Была запрограммирована задержка запуска цикла. Проверьте настройки задержки запуска цикла.
- Водопроводный шланг не подсоединен к крану. Проверьте подключение водопроводного шланга.
- Шланг согнут. Разогните шланг.
- В доме нет воды. Проверьте наличие воды в доме.
- Недостаточное водопроводное давление. Проверьте давление воды.
- Сливной шланг не находится на высоте 65 – 100 см. от пола. Проверьте правильную установку сливного шланга.
- Конец сливного шланга погружен в воду. Проверьте, что конец сливного шланга не погружен в воду.
- Настенное сливное отверстие не оснащено вантузом для выпуска воздуха. Установите вантуз в настенное сливное отверстие.
Если после выполнения этих проверок неисправность не будет устранена, следует обратиться в Центр Сервисного Обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52435/11
