![Какие кнопки управления находятся на боковой панели телевизора? Toshiba 20V300R [Ответы 1]](/images/1048265/pimg_1060935.jpg)
Toshiba 20V300R
Вопрос 690244
Какие кнопки управления находятся на боковой панели телевизора? |
На боковой панели телевизора расположены следующие кнопки управления: 1. Ь/1 (Вкл питания/Ожидание) - для переключения телевизора между режимами работы и ожидания. 2. 0АТ (Позиция программы) - выбор позиции программы при отсутствии меню на экране. 3. лv (Меню вверх/вниз) - навигация вверх/вниз по меню, если оно отображается на экране. 4. ^ - + (Громкость) - регулировка уровня громкости при отсутствии меню на экране. 5. (Меню влево/вправо) - навигация влево/вправо по меню или изменение настроек. 6. -0 (Выбор источника входного сигнала) - выбор источника входного сигнала при отсутствии меню на экране. 7. ОК - навигация по меню, если оно отображается на экране. 8. MENU - доступ к системе меню. 9. © (Гнездо для наушников) - использование с наушниками. 10. )/! (Питания СИД) - индикатор включения питания. 11. (Датчик дистанционного управления) - направление пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52456/9 |
