Какие меры предосторожности нужно соблюдать при выборе места установки наружного... Gree GMV MINI [Ответы 1]
Gree GMV MINI
Вопрос 690245
User_q690245, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при выборе места установки наружного блока?
Для обеспечения хорошей работы кондиционера, выбор места установки наружного блока должен производиться согласно следующим принципам: наружный блок должен быть установлен таким образом, чтобы выбрасываемый воздух не возвращался обратно, при этом вокруг блока должно быть достаточно свободного места, необходимого для проведения сервисного технического обслуживания. Место установки должно хорошо обдуваться, чтобы блок мог забирать достаточное количество свежего воздуха. Поток воздуха на входе и выходе не должен встречать препятствий, в противном случае препятствия следует устранить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52464/71
