Wie sollte der stabmixer betrieben werden? Bosch MSM 7400 [Ответы 1]
Bosch MSM 7400
Вопрос 690310
User_q690310, Редмонд
Wie sollte der Stabmixer betrieben werden?
Der Stabmixer sollte nur mit Originalzubehör betrieben werden. Vorsicht ist geboten bei der Verarbeitung heißer Flüssigkeiten, da diese spritzen können. Das Gerät darf nicht über die Verbindungsstelle Mixfuß-Grundgerät in Flüssigkeit eingetaucht werden. Es wird empfohlen, das Gerät nur so lange eingeschaltet zu lassen, wie für die Verarbeitung des Mixgutes notwendig. Der Mixfuß sollte niemals auf heiße Oberflächen gestellt oder in sehr heißem Mixgut benutzt werden. Vor der Verarbeitung von heißem Mixgut sollte dieses auf 80 °C oder weniger abgekühlt werden. Es besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Messer und den rotierenden Antrieb, daher sollte nie in das Messer am Mixfuß gegriffen werden. Das Mixfußmesser sollte nie mit bloßen Händen gereinigt werden, sondern eine Bürste benutzt werden. Wichtig ist auch, den Mixfuß nur bei Stillstand des Gerätes aufzusetzen und abzunehmen. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52862/3
