Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании плеера? Explay M4 [Ответы 1]
Explay M4
Вопрос 690313
User_q690313, Редмонд
При использовании плеера необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.
- Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.
- Не допускайте вибраций или ударов во время подключения плеера к ПК. Отключайте плеер от ПК только через 'безопасное отключение устройства'.
- Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Используйте стандартный адаптер питания, поскольку использование нестандартного источника питания может повредить плеер.
- Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания, чтобы избежать возгорания.
- Если плеер нагревается или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей, поскольку дальнейшее использование этого плеера опасно.
- Используйте плеер при температурах от -5°C до 40°C, чтобы избежать повреждения плеера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52897/27
