Как работает функция автоформат на этом устройстве? Panasonic TX-LR32 U3 [Ответы 1]
Вопрос 690346
User_q690346, Редмонд
Функция автоформат позволяет автоматически выбирать оптимальный размер и формат изображения. Если найден широкоэкранный сигнал или управляющий сигнал через разъем SCART / HDMI, формат экрана будет переключаться на подходящее широкоформатное соотношение сторон 16:9 или 14:9. Эта функция будет работать при любом соотношении сторон. В автоматическом режиме определяется наилучшее соотношение сторон для заполнения экрана, используя четырехступенчатый процесс. Если обнаружены черные полосы сверху и снизу экрана, выбирается наилучшее соотношение сторон и изображение растягивается для заполнения экрана. Если сигналы соотношения сторон не определяются, происходит усиление изображения для получения оптимального качества просмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53261/66
