Какие мероприятия следует предпринять при возможных неисправностях агрегата? Thomas COMPACT 20 [Ответы 1]
Thomas COMPACT 20
Вопрос 690353
User_q690353, Редмонд
При возникновении неисправностей с агрегатом, в первую очередь рекомендуется проверить незначительные проблемы. Если при всасывании выходит пыль, нужно проверить герметичность и правильное закрепление бумажного защитного фильтра и пенорезинового фильтра, а также использование оригинального бумажного защитного фильтра. Если постепенно уменьшается всасывающая мощность, нужно проверить, не переполнен ли грязесборник, не забиты ли фильтрующие патроны мелкодисперсной пылью или сажей, не забиты ли пылью насадка, удлинительная трубка или всасывающий шланг, а также не загрязнен ли защитный фильтр турбины. Если внезапно уменьшается всасывающая мощность, возможно поплавковый клапан перекрыл проход воздуха, что может произойти при экстремальном наклонном положении или опрокидывании агрегата. В случае, если не работает двигатель, нужно проверить исправность предохранителя и наличие напряжения, а также исправность кабеля, сетевого штепселя и розетки. При неработающей чистящей жидкости, следует проверить включен ли насос, очистить сито всасывающего фильтра, наличие чистящей жидкости в бачке для распыляемого средства, свободное висение всасывающего шланга в бачке и не забита ли распыляющая насадка. Если распыляющая насадка забита, ее следует поместить на некоторое время в воду и тщательно промыть. Для обеспечения безопасной эксплуатации устройства, все ремонтные работы, особенно на токоведущих частях, следует доверить специалистам-электрикам. В случае неисправности, рекомендуется обратиться в торговую организацию или непосредственно в службу заказчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53345/62
Инструкция по эксплуатации
