Как настроить уровень выходного сигнала сабвуфера? JVC RX-6010RBK [Ответы 1]
JVC RX-6010RBK
Вопрос 690380
User_q690380, Редмонд
Для настройки уровня выходного сигнала сабвуфера следуйте следующим инструкциям:
1. На передней панели повторно нажмите кнопку ADJUST до появления на дисплее сообщения 'SUBWFR LEVEL'.
2. На дисплее появится текущее значение уровня сигнала. Используйте кнопки CONTROL UP 5/ DOWN ∞ для настройки уровня выходного сигнала сабвуфера (от +10 дБ до –10 дБ).
Вы также можете использовать пульт дистанционного управления:
1. Нажмите кнопку SOUND.
2. Используйте кнопки SUBWOOFER +/– для настройки уровня выходного сигнала сабвуфера (от +10 дБ до –10 дБ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53534/13
