Какие функции выполняют кнопки управления принтером? Epson Stylus Color 440 [Ответы 1]
Вопрос 690382
User_q690382, Редмонд
Кнопка 'Сеть' включает и выключает принтер. Если при включенном питании дважды нажать эту клавишу, то будет очищена вся память принтера. Кнопка 'Загрузка/Выдача' при нажатии и отпускании в течение двух секунд загружает или выгружает бумагу. При нажатии и отпускании возобновляет процесс печати, если произошла остановка из-за отсутствия бумаги. Передвигает печатающую головку в позицию замены чернильного картриджа, если нажать на нее и удерживать в нажатом положении примерно три секунды, когда мигает или горит индикатор А или https://mcgrp.ru/files/viewer/53536/9
