![Как можно проверить входной сигнал? Denon AVR-3805 [Ответы 1]](/images/1049185/pimg_1062142.jpg)
Denon AVR-3805
Вопрос 690390
Как можно проверить входной сигнал? |
Для проверки входного сигнала необходимо нажать кнопку «ON SCREEN» на пульте ДУ. На экране будут отображены следующие параметры: тип сигнала (DTS, Dolby Digital, PCM и т.п.), частота дискретизации, число каналов входного сигнала, количество передних каналов / количество каналов пространственного звучания / подключение или отключение низкочастотных эффектов (LFE). Для источников 2-канальных сигналов, записанных в режиме Dolby Surround, будет отображаться индикатор «SURROUND». Также на экране будет отображена установка нормализации диалога, специальный идентификационный сигнал, матричная или дискретная обработка сигнала. При каждом нажатии кнопки «ON SCREEN» информация на дисплее будет меняться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53603/86 |
