Как производить самоочистку утюга? Delonghi FXC17 [Ответы 1]
Delonghi FXC17
Вопрос 690407
User_q690407, Редмонд
Для удаления грязи и пыли производите очистку не менее одного раза в месяц. Намотайте шнур электропитания на намотчик. Налейте в бачок одну мерку воды. Поверните регулятор пара в положение без пара, а ручку терморегулятора в положение 'MIN'. Вставьте вилку в розетку электропитания. Установите ручку терморегулятора в положение 'МАХ'. Дождитесь пока не погаснет световой индикатор. Поверните утюг в горизонтальное положение над умывальником или тазиком. Нажмите кнопку 'Self Clean' и, удерживая ее в нажатом положении, слегка покачайте утюгом, чтобы вылилась грязь. Из подошвы выльется горячая вода и пойдет пар. Во время этой операции можно несколько раз нажать кнопку пропаривания, не забывая делать 5-ти секундные паузы между пропариваниями. Когда бачок станет пустым отпустите кнопку 'Self Clean'. По завершении поверните ручку терморегулятора в положение 'MIN' и отключите прибор от розетки электропитания. Дайте утюгу остыть, и протрите подошву мягкой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53702/9
