Какие правила эксплуатации прибора следует соблюдать? Mystery MH-9001 [Ответы 1]
Mystery MH-9001
Вопрос 690416
User_q690416, Редмонд
При эксплуатации прибора необходимо следовать следующим правилам:
1. В случае отключения частей прибора, немедленно выключите его, установив переключатель мощности в положение «0» (Выкл.) и отключите прибор от электросети.
2. Данный прибор предназначен только для бытового применения и не предназначен для использования в коммерческих и промышленных целях.
3. Если произошла утечка масла из радиатора, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Запрещается самостоятельно вскрывать контейнер с маслом и производить какие-либо ремонтные работы.
4. Соблюдайте установленные правила по утилизации масла радиатора. Запрещается выбрасывать или сжигать масло.
5. Производитель и дистрибьютор не несут ответственность и прекращают действие гарантии за использование прибора не в соответствии с данной инструкцией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53752/4
