Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании кофе-маш... Delonghi LATTISSIMA EN 670.B [Ответы 1]
Вопрос 690432
User_q690432, Редмонд
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании кофе-машины?
Для безопасного использования кофе-машины необходимо следовать следующим инструкциям:
1. Не используйте поврежденную кофе-машину. При первых признаках повреждения, необычного шума или запаха выключите машину из розетки и свяжитесь с Клубом Nespresso.
2. Используйте машину только если кабель не поврежден. Замена неисправного кабеля возможна только через Клуб Nespresso.
3. Включайте кофе-машину только в соответствующую розетку с заземлением. Убедитесь, что напряжение в розетке соответствует рабочему напряжению машины, указанному на идентификационной плате.
4. Поместите машину на ровную, термостойкую поверхность, чтобы избежать возгорания.
5. Не размещайте кабель около источников тепла или на острых краях предметов.
6. Не рекомендуется использовать машину детям и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями без инструкций по применению или наблюдения ответственного лица.
7. Всегда используйте контейнер для молока с крышкой и насадкой, чтобы избежать ожогов.
8. Следите за тем, чтобы руки не попали в отверстие для капсул, чтобы избежать повреждений.
9. Тщательно и регулярно промывайте машину, выключая ее из розетки и охлаждая перед промывкой. Регулярно очищайте машину от накипи согласно инструкции.
10. Все электрические соединения и кабели должны быть сухими. Не погружайте машину в жидкость и не позволяйте воде попадать на машину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53861/3
