![Как проверить подходит ли посуда для использования в микроволновой печи? Siemens HF 25M5L2 [Ответы 1]](/images/1049435/pimg_1062461.jpg)
Siemens HF 25M5L2
Вопрос 690445
Как проверить, подходит ли посуда для использования в микроволновой печи? |
Если Вы не уверены, что посуда подходит для микроволн, произведите следующую проверку: поставьте пустую посуду на 1/2-1 минуту в прибор при максимальной мощности. После этого проверьте температуру. Посуда должна быть холодной или нагреться до температуры, допускающей прикосновение рукой. Если посуда сильно нагревается или происходит искрение, то она непригодна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53916/17 |
