Какие технические характеристики у данного ресивера? BBK AV311T [Ответы 1]
BBK AV311T
Вопрос 690465
User_q690465, Редмонд
Выходная мощность (RMS; 1 кГц; 4 Ом; THD 1%): Фронтальные каналы - 80 Вт, Центральный канал - 15 Вт, Тыловые каналы - 15 Вт. Разделение каналов - 40 дБ. Коэффициент нелинейных искажений - 0,7%. Диапазон частот: Фронтальные каналы - 20 Гц до 20000 Гц, Центральный и тыловые каналы - 20 Гц до 20000 Гц. Отношение сигнал/шум: Фронтальные каналы - 83 дБ, Центральный канал - 73 дБ, Тыловые каналы - 73 дБ. FM/AM тюнер: Диапазон частот FM - 64,0 МГц до 108 МГц, Диапазон частот AM при шаге 9 кГц - 522 кГц до 1611 кГц, при шаге 10 кГц - 520 кГц до 1710 кГц. Амплитуда входного сигнала - 400 мВ. Рекомендуемое сопротивление подключаемых громкоговорителей - 4-8 Ом. Питание: Напряжение питания - около 220 В, частота - 50 Гц. Максимальная потребляемая мощность - 500 Вт. Прочее: Вес - 8 кг. Размеры - 420х337х135 мм. Комплектация: Ресивер - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт., Пульт дистанционного управления - 1 шт., Шнур электропитания - 1 шт., Батарея ААА - 2 шт., Гарантийный талон - 1 шт., FM антенна - 1 шт., AM антенна - 1 шт., Переходник Jack - Mini-Jack - 1 шт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53993/3
