Какие предостережения и рекомендации содержит данная инструкция по мерам безопас... BBK DV115SI [Ответы 1]
BBK DV115SI
Вопрос 690489
User_q690489, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации содержит данная инструкция по мерам безопасности?
Предостережения: избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, не открывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно, не смотрите вблизи на лазерный луч, не пытайтесь закрывать или открывать лоток для загрузки дисков вручную, отключайте питание плеера только при отсутствии диска, выключайте устройство из розетки при длительном неиспользовании. Рекомендации: ознакомьтесь с руководством перед использованием, сохраните его для будущего использования, свяжитесь с местным дилером для сервисного обслуживания, поместите устройство в сухую и проветриваемую область, используйте небольшое количество нейтрального моющего средства для чистки устройства, обращайтесь к квалифицированным специалистам для ремонта и технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54077/3
