![Какие возможные причины и способы устранения неисправностей аппарата? BBK AV230 [Ответы 1]](/images/1030950/pimg_1037454.jpg)
BBK AV230
Вопрос 690496
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей аппарата? |
Возможные причины и способы устранения неисправностей аппарата: 1. Аппарат не включается: - Проверьте надежность подключения шнура электропитания и наличие напряжения в сети. - Включите электропитание аппарата, нажав выключатель POWER на передней панели. - Обратитесь в сервисный центр для замены предохранителя. 2. Отсутствует звук: - Проверьте правильность подключения и выбора источника сигнала. - Проверьте правильность подключения всех громкоговорителей и соблюдение полярности подключения. - Увеличьте уровень громкости. 3. Звук неожиданно отключился: - Сработала схема защиты от короткого замыкания. Выключите аппарат и снова включите для сброса схемы защиты. 4. Звук воспроизводится только фронтальными громкоговорителями: - Включен режим Hi-Fi. Включите режим стандартного воспроизведения. - Источник сигнала не является многоканальным. Включите декодер Cyber Logic. 5. Плохое воспроизведение низких частот: - Сабвуфер не подключен или подключен неправильно. Проверьте правильность и надежность подключения сабвуфера. - Неправильно настроен эквалайзер аппарата. Отрегулируйте уровень низких частот эквалайзера. - Компрессор низких частот не включен. Выберите подходящий режим компрессора низких частот. 6. Шумы при воспроизведении звука: - Ненадежно подключены громкоговорители. Убедитесь в надежности всех подключений, если проблема не устранена, возможно, поврежден соединительный кабель. 7. Пульт ДУ не работает: - Сели батарейки пульта. Замените батарейки. - Превышена дистанция действия пульта. Соблюдайте рекомендуемую дистанцию. - Датчик пульта освещен мощным источником света или находится под прямым солнечным светом. Расположите аппарат так, чтобы устранить воздействие яркого света на датчик пульта ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54098/18 |
