Какие возможные неисправности могут возникнуть у кондиционера? Aerotek BERN AR-24S4/2 [Ответы 1]
Вопрос 690510
User_q690510, Редмонд
Возможные неисправности кондиционера могут быть следующими:
- Кондиционер не запускается в работу: причины могут быть связаны с неподключением к сети электропитания, плохим контактом вилки в розетке или отсутствием электропитания в сети. Для устранения проблемы нужно подключить кондиционер к сети электропитания, обеспечить надежный контакт вилки в розетке или восстановить электропитание в сети.
- Неисправен предохранитель в линии электропитания: для устранения проблемы нужно заменить предохранитель.
- Разряжены батарейки пульта дистанционного управления: для устранения проблемы нужно заменить батарейки пульта дистанционного управления.
- Кондиционер запускается с задержкой во времени: это является штатной ситуацией, кондиционер включится с задержкой 3 минуты.
- Кондиционер не охлаждает помещение в режиме Охлаждение: возможные причины могут быть связаны с неучтенным источником теплопритоков в помещении, неправильно подобранной мощностью кондиционера, засорившимся воздушным фильтром, установленной температурой выше фактической в помещении, слишком низкой скоростью вентилятора или обмерзанием испарителя. Для устранения проблемы нужно заменить кондиционер с учетом всех теплопритоков, очистить воздушный фильтр, установить температуру ниже фактической в помещении, увеличить скорость работы вентилятора или дождаться оттаивания теплообменника.
- Кондиционер не охлаждает помещение в режиме Осушение: это является штатной ситуацией, кондиционер возобновит работу после оттаивания теплообменника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54146/15
