Какие предостережения следует учесть при использовании данного изделия? BBK AV220 [Ответы 1]
BBK AV220
Вопрос 690513
User_q690513, Редмонд
При использовании данного изделия следует учесть следующие предостережения:
1. Этот аппарат управляется центральным процессором, поэтому в результате воздействия сильного электромагнитного поля или кратковременного отключения электропитания может произойти сбой. В случае сбоя необходимо отключить аппарат на 2 секунды для сброса и восстановления нормальной работы.
2. Если вы не используете аппарат длительный период времени или уезжаете в отпуск, рекомендуется отключать шнур питания от сети.
3. Не разбирайте аппарат, внутри нет никаких органов управления, предназначенных для пользователя.
4. Изображение молнии со стрелкой на конце в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения внутри корпуса, величина которого может быть достаточной, чтобы вызвать поражение электрическим током.
5. Восклицательный знак в равностороннем треугольнике говорит о наличии важных рекомендаций по использованию в прилагаемой к устройству литературе.
6. Напряжение питания составляет 220-240 В, 50/60 Гц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54173/2
Инструкция по эксплуатации
